lördag 18 juli 2026
Bohhaa
Måla båten
Håller på och renoverar en selboy 13. Har strax gjort färdigt insidan som är lagad med polyester och glas fiber.
Nu till problemet hur skall jag gå till väga när jag målar.
Jag tänkte göra så att jag ruggar upp den gamla färgen med sandpapper och slipmaskin.
Måste jag lägga på ny primer eller kan jag måla över med biltemas topcoat direkt.
och ska jag ha primer på polyestern invändigt eller är det bara topcoat som gäller. Tacksam för tips då jag är båtägaren sen 4veckor tillbaka dvs helt novice
Hej.
när jag målade min båt på undersidan, så anväde jag primer sen topcoat över. men på översidan så använde jag bara Topcoat. Ska du inte ha samma färg som du hade innan så är det bra att anväda primer, annars tror jag inte att det behövs.
På polyestern vet jag faktiskt inte om man behöver primer. Tror det ska gå bra utan. Men prata med någon som kan för säkerhets skull.
// Marcus
ok men efter du målat primer och topcoat under, använde du sedan bottenfärg primern på detta och sen botten färg ? eller behöver man inte 2 sorters primer
