torsdag 28 augusti 2025
kingcobra
voltmätaren visar strax under 12 volt
voltmätaren visar strax under 12 volt.
Tidigare så har den visat upp till drygt 13 vot under körning.
Ju högre varvtal ju mer volt.
Nu står voltmätaren kvar på samma nivå på tomgång och under körning.
Är det normalt eller vad kan det vara för fel?
Startbatteriet är helt nytt och jag har 3 st förbrukningsbatterier.
Kan det vara fel på generatorn?
Jag har en omc 5.0 89 års model.
Jag skulle gissa på att generatorn har lagt av eller att mätaren pajat.
Du kan kolla laddningen lätt genom att mäta spänningen på batteriet när motorn är avstängd samt när du startat motorn, spänningen ska vara högre när motorn är igång.
Jag tror att laddningsrelät eller generatorn gett upp. Spänningen ska ligga på ca 14 volt när generatorn laddar.
Tack för snabba svar.
Tror som ni att generatorn lagt av då förbrukningsbatterierna inte heller laddas.
Dom ska ju laddas upp när motorn är i igång.
Kan laddningsrelät vara inbyggt i generatorn?
Eller var kan det sitta och hur ser man at det är trasigt?
Det är väl bara att köpa en ny generator då..1500 eller vad kan det kosta tro?
Man kan väl i alla fall vara ute och åka trots att generatorn inte fungerar?
startbatteriet blir väl inte urladdat på en gång bara för att man startar några gånger eller?
Lyser laddlampan när du slår på tändningen? Om ja, slocknar den när motorn går igång? En förutsättning att generatorn skall ladda är att fältlindningen får ström och det får den när  och om lampan lyser när du vrider på tändningen. Om den lyser och lampan slocknar, laddar generatorn på något sätt och då är det lämpligt att kolla kablaget från generatorn till batterierna.
Ursäkta okunskapen, talar vi Diesel eller Bensin?
En bensinare behöver ström för att fungera samt till motorrumsfläkt m.m.
en diesel maskin går oftast av sig själv om den inte har någon elektrisk bränslepump.
Plockade ur generatorn och lämnade in den för reparation.
Diodrar och laddningsrelä trasigt. Gick inte att reparerara.
Bara att lätta på plånboken, 2900 för en ny. surt
Nåja, nu får du en ny och fräsch generator och slipper bli stående på sjön av den anledningen i framtiden Skrattande!
