torsdag 23 juli 2026
arkengoran
Bensinförbrukning Monark 670
Hej. Kom ett anrop via Maringuiden från signaturen Bollem som ffrågade om förbrukn.Monark 670 med B20 motor. Det gick ej att svara via Maringuiden,har råkat ut för det tidigare. Sökte Bollem på guiden men hittade bara Bollem med en Cresent HT båt. Svara på detta inlägg så kan vi prata vidare om signaturen har bytt till Monark 670. Hälsn.  Göran
Hej! Jo det är jag med cresenten :)
Skulle vara intressant med dina erfarenheter.
Hälsn
Bollem
Hej. Jag har mailat dig eftersom Du lämnat din mailadress på anropet.Hälsn. Göran
Tack så mycket för ett snabbt svar.
Men jag tycker ändå att det låter otroligt mycket med nästen 2l/d i 15 knop....
Har kollat knopmätaren och den verkar visa ca 3knop för mycket,, så 12 knop borde vara den hastighet jag haft.
Rymmer tanken 170l?
Vad har ni andra för förbrukning på era monarker?
Flödesmätare står på önskelistan men dom var inte billiga....
Får väl gör en ordentligare koll till helgen.
Senast ändrad av bollem | 03 augusti 2009 | 21:46
Ja, 2 liter låter mycket. Jag gissar att detta är det halvplanande skrovet om marschfarten ligger på 12-15 knop. Den ska väl vara hyggligt lättdriven i den farten. Själv har jag efter min första sommar landat på ca 1,5 liter vid marschfart 25-27 knop med en vp 3,4 gl, men då är det ju fullt planande så det kanske inte går att jämföra rakt av. Fartområdet 8-15 knop finns inte, vilket jag kan sakna ibland, särskilt vid krabb sjö. Om din båt å andra sidan har planande skrov, ja då lär 12-15 knop vara det törstigaste området, om det öht går att ligga och åka där.
Det var jag som mätt helt galet..
Så det var inga 2 liter som det var frågan om.
Tur var väl det :)
Det var ju bra.......men hur mycket var det då???
Det är väl ingen hemlighetFlört....har du frågat och hittat svaret
kan du väl dela med digCool
Enligt mina beräkningar så låg min förbrukning mellan 1 och 1,2 l/d
Har gamla motorn aq115 med 100b drevet.
