lördag 13 december 2025
Moose
Bensintörstig Marieholm 24
Hej. Jag har en Marieholm 24 som på många sätt är en trevlig båt. Dock drar den för mkt bensin, ca 1.7 - 2 liter per sjömil. Motorn är en Volvo AQ151 med dubbla förgasare (orig.montage) och drevet ett (nyrenoverat) 290. Någon som har en M24 och kan komma med tips och/eller synpunkter? :shock:
Hej, Har inte någon M24 men väl en Tollare Columbina som väl är ganska jämförbar. Jag tycker din förbrukning låter ganska normal. Är den uppskattad på blandad körning eller just vid marchfart? Är inte den motorn lite klen för M24? vad får du för max/march fart? Jag hade tidigare en AQ170 (rak 6'a - 3 förg.). Den var tärstig och tog nog en bit över 2 l/nm. Nu har jag en fabriksny V8 i och även om jag inte har gjort några mätningar ännu verkar den dra en hel del mindre. Skulle gissa runt 1.8 men det återstår att se. Grejen för mig är att gamla motorn fick slita på höga varv för att hålla båten i bra plan medan jag nu kan susa fram i 25 knop 1000rpm under maxvarv.
Gäst Moose
Hejsan. Vi har kört den tidigare år på mellan 1.2 o 1.5 l/sjömil, vilket är mkt nog för en M24. Den är ju väldigt flatbottnad just för att vara lättdriven. Den bör göra ca 20-22 knop på fullt varv, men vi brukar köra henne runt 18 knop. M24'orna lev original med AQ130 o utan trimplan, men det är ingen rolig båt säjs det. Min fick ny motor sköld drev -86. [KUR]Möjligen [/KUR] kan det vara så att vi har felvisning i loggen. För låg fart ger väl för kort distans, och därmed fel beröknad bränsleåtgång?? Jag ska försöka få med mej en GPS för att kolla om så är fallet. Men som sagt, 2l/sjömil är på tok för mkt för en M24 :-O :(
Gäst mats lonneberg
jag har också en m 24. och funderar på att byta motor till en aq 151,vet du vad du har för max och marsfart med din båt,själv har jag en b20 130 hp i min marieholmare mvh mats. j
Gäst Bo
Hej, En liten bränsleflödesmätare kanske vore en vettig sak? Har en själv, Navman Fuel 3100, men den billigare Navman Fuel 2100 räcker nog för de flesta. Har hört folk som köpt den från USA mycket billigt. http://www.fendern.se/propeller/index.php?showtopic=872 (lite osäker om den länken kommer att funka nu) Fördelen med 3100 modlellen jämnfört med 2100 modellen är att den har möjlighet att visa bränsleekonomi (Nautisk mil/liter om man kopplar den via NMEAtill GPS-navigatorn - ja lite bakvänt kan tyckas med enheten Nm/lit men ju högre siffra desto bättre så det är väldigt enkelt att se vad som är mest ekonomisk fart). Man kan se liter/timme också om man vill, men det är inte säkert att en låg sådan visning är lika med bra bränsleekeonomi. Annars, en sån enkel sak som rengöring av botten kan göra underverk för både fart och bränsleekonomi. Det var en test om detta i en båttidning förra året vill jag minnas och beväxtning gav skrämmande hög bränsleförbrukning och sänkt fart. De testa på en Uttern S64 vill jag minnas.
Gäst Bo
Glämde nämna att om du kollar in den länken jag gav (fendern) så kan du se min båt och installation (bild) i inlägget från 14 aug (bossee).
