lördag 18 juli 2026
trexen
Yamaha (85HK) årsmodel?
Då jag köpte min motor så var plåtbrickan övermålad och efter jag försökte få bort färgen så var brickan i dåligt skick så att jag inte kan se vad som står.
Jag vill gärna kunna göra servicar på det o då behöver jag vet ålder =)
Om jag skickar med bilder på motorn kan ni hjälpa mig med årtalet kanske ?
info: tändstift= NGK B-8HS eller B-8HS10, ingen oljepump
tack på förhand //Marcus
Senast ändrad av trexen | 23 juli 2009 | 14:34
Har du ingen bild på kåpan? Jag gissar på årsmodell 82-83 vad jag kan se nu.
Mvh/Daniel
Jodå hä kommer den inte fullständig tyvärr, har fler bilder på motorn, säg från vilken sida du vill se så lägger jag upp. =)
Tack för förhand
//Marcus
Den är identisk med min motor, som också saknar beteckningar.
Jag har köpt ALLT till en -84, för att det stämnde med sprängskisserna. Kolv, komplett packningssats, propeller, termostat mm mm, köpte allt på marinshopen i Älvsjö.
Här har du i alla fall en handbok i PDF till en Yamaha 85 E(T) 1982:
http://www.yamahaownershandbook.com.au/lib/download.php?f=688-28199-85.pdf
E = Manual tilt med elstart, T= elektrisk powertrim & tilt med elstart.
Specifikationer inkl elschema mm. Handboken gäller 85 hk utan oil injection system.
Jag gjorde en sökning på Marinshopens hemsida, Sök motordelar, och där fick jag fram att Yamaha 85 hk i Europa tillverkats mellan dessa årgångar, se bilden.
/Bo
Finns även sprängskisser om du söker här på 85 hk Yamaha.
Väldigt lik min 60 hp som är en 82:a, den är dock bara tvåcylindrig.
Chronic: då köper jag oxå allt till en -84 men gör nog en provbeställning av någon enstaka pryl se om det stämmer.
Tack alla för mycket informativa svar, nu har man lite med kött på benen för att kunna meka själv med båtmotorn, åtminstonde köpa rätt prylar, tack
Trevlig sommar
//Marcus
