tisdag 27 januari 2026
RolfO
Identifiering
Kan någon hjälpa mig att identifiera min båt?
Båten är ca 5,2 meter lång och har en inbyggd Honda/Penta utombordare under kåpan i aktern. Den kan troligen riggas för segling då den har en mastfot i durken.
Tacksam ifall någon kan hjälpa..
/Rolf
Det ÄR en Lynässnipa. Tycker jag känner igen den som en jag sålde hos oss för några år sedan. Kan vara samma båt eller en likadan. Årtal är jag osäker på men det rör sig om slutet av 70 talet.
Så.. nu har jag fått upp mast och segel och har varit ute och provseglat. Jag måste säga att jag är helnöjd med dess egenskaper. Båten är kursstabil och känns säker även om det blåser bra. Det känns dock att drev och propeller bromsar farten. Jag har kammat av nätet efter vilken modell det kan vara på båten, utan resultat. Ett alternativ till lynässnipa skulle kunna vara Lythsnipa..?
Om det kan vara till någons hjälp vid identifieringen så verkar motorn vara såld av Bengt Ahls Marin i Tyresö. Jag fann nämligen en lapp på motorn med det namnet. Motorn är egentligen en Honda 4-takt 9,9Hk men kåpan är märkt med Penta. På båten hittar jag inget märke.
/Rolf
Senast ändrad av RolfO | 18 augusti 2009 | 13:25
