lördag 27 april 2024
trimaran74
24v flotör?
Liten fråga.
Efter ett felköp i höstas sitter jag med en 24v Johnsson flotör som ligger & skräpar.
Går det att på något vis koppla in den i mitt 12v system. (så att den fungerar) Eller är det någon som vill ha den?
/T
Senast ändrad av trimaran74 | 16 juli 2009 | 21:03
Nu blev det nog lite otydligt. En flottör är en strömbrytare, en nivåvakt, och det spelar ingen roll om du använder den för 12Volt eller 24Volt.
Jag tror du får förtydliga dej lite.
Det är en elektronisk nivåvvakt. eller Electronic Float Switch. 34-1900B 24 V som den egentligen heter. Från JOHNSON PUMP.
jag tror som henrik att d inte spelar roll...den är kanske för UPP till 24 volt...d är ju bara av och på i den,
sätt ut en annons här någonstans för byte eller nåt..den kostar väl ändå en slant
Har prövat den i mitt 12-voltssystem. Funkar inte. Eftersom den är magnetisk behöver den 24volt.
