Chifen 0 Postad 14 Juli , 2009 Jag har en Mercury 4hk 4-takt -06 till jollen som går ojämt på tomgång samt under belastning på låga varvtal. Den liksom vandrar i varvtalet hela tiden. Frekvensen är ungeför 2 ggr i minuten med uppvarvning. Däremellan låg tomgång...Jag hittar bara en justering och det är tomgångsvarvtalet.Vad skall jag göra? Vad kan felet vara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 474 Postad 14 Juli , 2009 Det finns en blandningskruv också. Nr 5 http://www.mercruiserparts.com/Show_pictures3.asp?dnbr=803599&ivar=IMAGES/COMMON/8131.png&inbr=4695&bnbr=70&bdesc=Carburetor Jag tror dock inte att denna är lösningen på problemet. Skall ställas med varm motor så att du har maximalt varvtal runt tomgångvarvtal med växel ilagd. Om det nu finns växel. Dra den aldrig hårt i botten. Senast ändrad av guestsson | 14 juli 2009 | 21:18 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
