söndag 22 februari 2026
Viveca
Läckande teakdäck
Jag har en plastbåt med träöverbygnad och teakdäck. Jag har stora problem med att teakdäcket läcker. Finns det något att göra som löser problemet?? (Jag har också funderat lite på om det är nåten som är gammal).
m v h
sr
Titta lite nogrannare vid nåtningarna om dom börjat släppa mot träet kolla även bordgenomföringar, en liten läcka eller enstaka läckor kan se ut som att det läcker överallt pga kappilärefekten
ta en solig o torr dag...blöt ner däcket och se om det är någon våt fläck som torkar saktare..då e d dags att nåta om kanske. jag har KOLOSSALA, ENORMA problem så jag håller på att nåta om...e dj...vla jobb..
e det ett massivt teakdäck eller e d ditskruvat och limmat kan du titta runt skruvhålen.
jag har massivt tackolv så jag rensar ut skårorna, skrubbar med t-röd, ocg primer från samma tillverkare som nåtlimmet. jag som är en fegis och inte vill testa olika grejer använder beprövade sikaflex 290dc och tillhörande primer.
jobbigt men det blir snyggt
Glöm inte att lägga nåtlist i botten av fogen. Sikan får inte fästa i botten av fogen, endast i sidorna. Nåtlist ser ut som gummislang och köpes på rulle, mycket lättanvänd. Gamla kassetband och garnsnöre tex, funkar också, men är pillrigt att få ligga still i botten när man sikar.
