lördag 24 januari 2026
2HOT4U
Vågar man byta upp till Suzuki DF70 från DF50?
har en Höga Rodd 465 Suzuki DF50 som jag köpte förra året
saknar verkligen lilla extra farten
jag kör max gas ca.25knop
men vill ha som på bil typ
jag vill kunna köra snabbare om det skulle behövas
inte så kul att köra max gas hela tiden sen veta att man kan inte köra snabbare
men frågan är hur går båten med 70hk
det skiljer 45kg mellan 50 o 70hk
jag kör ca.30tim/år så att den dricker en tank mer eller mindre spelar det ingen roll
Tror jag har svaret på din fråga. Mailar dig svart på vitt ett test där de testar just detta med Suzuki DF30, DF40, DF50, DF60 (som är lika tung som DF70) på just en HR 465. Jag tror du kan lista dig till svaret redan.
/Bo
Tack Bo
jag tror att 70 skulle passa bättre än 60
frågan är vad svaret skulle bli om dom testa 70hk oxå
fattar inte att dom inte gjorde det när 60 o 70 väger lika mkt
Eftersom de väger lika mycket så äre ingen större idé att prov med 70hk, lite kvickare blir den baraTungan
Det är den ökade vikten på DF60/DF70 som gör den mindre lämplig på just HR 465.
Citat från testet: DF60 ser kanske på papperet ut som en vinnare. Största motoralternativet brukar i regel vara snabbast och dra minst bränsle i mellanregistret. Men det gäller ofta större båtar med större motorer. DF60 är en dunderklump på den här båten. 162 kg längst bak på akterspegeln är minst 50 kg för mycket. Balansen i båten blir förskjuten allt för långt bak. Åker man två i båten börjar den vagga från för till akter och känns allmänt oharmonisk.
Om du trots varningarna i detta test, som gjordes i Vi båtägare nr 3 2007 av Staffan Westerling, vill ha en Suzuki DF70 på akterspegeln så finns alltså en stor risk att du kommer att ångra dig.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 05 juli 2009 | 11:38
Jag ids inte kolla fakta, men gissningsvis kan en Evinrude E-TEC ge lika mycket pulver till en lägre vikt. Även Optimax så klart, men som BRP fan (har en Ski-Doo snöskoter) så måste jag säga att E-TEC är minst lika bra som 4-taktarna i fråga om miljö, soppa och ljud (undantaget möjligen låga varv). Ski-Doo kör E-TEC på sina 600 kubikare.
Edit: 2-taktarna är ju så klart 60hk... väger 109kg. DF50 väger 107kg. DF60 väger 162kg... och nya DF70 väger 155kg. Fast HR 465 får ju ha max 60hk.
Senast ändrad av asyvan | 05 juli 2009 | 12:51
Evinrude E-Tec 75 hk väger 145 kg, det är nog för tungt för en HR 465 det också.
Tohatsu 70 TLDI väger 143 kg.
Mercury Optimax 75 hk väger 170 kg.
Mercury F80 EFI väger 181 kg.
Honda BF75 (nya modellen) väger 162 kg.
Yamaha F80 väger 168 kg.
60 hk:
Mercury 60 EFI (4 cyl) alt Flyway 60 EFI (kamoflagemålad) väger 112 kg
Nya Honda BF60 (som är på gång) väger 108 kg.
Yamaha F60 och Selva 60 EFI väger 108 kg.
Evinrude E-Tec 60 hk ca 109-113 kg.
Fast steget från 50 till 60 hk är såpass litet att det knappast är värt pengarna i det här fallet.
/Bo
