onsdag 15 juli 2026
Stoffe79
Dålig kylning aq171?
Har en fråga här.  Var ute och körde båten igår och märkte då att ena motorn blev rätt varm.  Har dubbla aq171or i den.  ena motorn höll sig på det gröna området på tempmätaren, lite mer åt det varma hållet, medans andra motorn närmade sig rött ganska fort om jag drar på lite över 4000 i varv!  Tänkte först om det kan vara tempgivaren som visar fel, men som sagt lite jobbigt att chansa bara.
Vad kan det här bero på?  Det är ny impeller på den.  Vad mer kan jag kolla?
Tacksam för svar!
Hejsan!
Hade samma problem förra året i min Windy 8000 med dubbla AQ171.
Tog av av limpan och spolade ren den med högtryckstvätten. En hel del skit kom ur....
Efter det så är tempen perfekt.
Ok, grejen är att det är nya limpor, iof så är dom gjorda av Union motors i rostfritt så det är inte orginal.  Sen är det bara ena motorn som blir lite varm, men börjar tro att det kan vara mätaren som visar lite fel också.  För temp mätarna visar lite olika när motorn är helt kall också.
Vart ungefär ligger din temp på mätarna när du liggar på runt 4000-4500 i varv?  Mina ligger kanske 0.5 cm från rött, det kändes bara lite varmt,  men det kanske är ok?
Om du misstänker att instrumentet visar fel, är det ganska enkelt att skifta mätare och se om felet flyttas. Likadant kan man göra med givaren. Det är ännu en fördel med två motorer.
Jo jag vet det.  Men det vore intressant att veta hur mycket tempen ska gå upp till, när man kör med motorn på runt 4-5000 i varv?
