tisdag 27 januari 2026
Skater21
Golvvärme?
Undrar om det är nån som vet var man får tag på golvvärme till 24 volts system?
Letet överallt på nätet men inte hittat. Eller ska man använda vanlig och transformatera om?
Tack för svar
//Chris
Ebeco foil.
Säljes i husvagnsbutiker, se kama fritid
GOLVVÄRMEMATTA 24V
Golvvärmematta för husvagn. Består av S-märkta och godkända folieelement av högsta kvalitet. Elementen kan sammankopplas till önskad längd. Ger en golvtemperatur på ca 30˚C. Finns i bredder 600 och 800 mm och i längder från 1 till 5 meter med en effekt på 65W/m
Mattorna i specialformat ger en effekt på 83W/m
http://www.kamafritid.se/pdf/08009.pdf
Lars
Tack så mycket. Har hört om den här typen, men funkar ju tyvär inte att lägga lite klinker på, vilket jag kanske borde skrivit. inget annat du vet?
//Chris
