onsdag 07 januari 2026
popey7
Kylvatten AQ 140
Kylvattnet trycks ut under locket till sjövattensilen. Dessutom blir den lite för varm. Varför? Kyllimpan? Topplocket? Går för övrig kanonbra, startar direkt, går jämt och fint. Inget vatten i oljan. Tacksam för tips.
Jag skulle nog skruva loss limpan, och kolla de fyra hålen där allt sjövatten ska ut. Dessa hål brukar med tiden sättas igen av rost.
Motorn renoverades för 2 år sedan då även limpan byttes enligt förra ägaren. Låter skumt om den ska vara sönderrostad redan. Hur stort tryck ska det vara på vattnet. Det är väl vad impellern orkar åstadkomma eller....?
Är locket kasst? Det skall ju vara tryck där, det är ju precis bakom pumpen. Ca 140 kr kostar ett nytt om jag inte minns fel. Annars kan det vara oljekylaren som är igensatt eller en inte alltför sanningsenlig säljare.
