fredag 03 juli 2026
Kneten
b230
Har en sportbåt som det satt en AQ120B i, bytte till en bilmotor B230 med mek. insprut. Den har nu bränt en cylinder och skickar ut oljan via ventilationen. Vad är skillnaden på en bilmotor och en AQ, måste det vara smidda cylindrar, andra kylkanaler i toppen eller hur ligger det till?
Skumt!! En sån maskin har jag tänkt mycke på att stoppa i oxå!!! Måste väll vara så att den inte fått kylning som den ska!!! Fan vilket skit!!! Själv så får jag ju vatten i oljan på nya motorn!!!!!!!!! Dagen innan midsommar!!!! Kanske kan gå ihop o elda båtar...
