misterjbh 0 Postad 18 Juni , 2009 Hei, Jeg er på Tjörn året rundt i helger/ferier, og har behov for et tidevannstabell. Har søkt på nettet, men finner ingen for Bohuslän og Sverige forøvrig. Takker for alle tips fra dere! Hilsen, J. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gunnar_ 5 Postad 19 Juni , 2009 Vi har inget tidvatten att prata om, max 20-30 cm, oftast mindre än så. Vattenståndsförändringar här beror mer på väderförhållanden och lufttryck. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boho999 0 Postad 19 Juni , 2009 Hej Du kan ju alltid kolla på smhi som dels har nuvarande vattenstånd, men också prognoser. http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=7814&l=sv /bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 19 Juni , 2009 Visst kan tidvattnet ge upphov till besvärande strömningar i trånga farleder. SXK har en enkel tidvattens mall. http://www.sxk.se/tekniska/btf/navigation/na03.htm Bilden lånad från SXK Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawolf 372 Postad 19 Juni , 2009 Om du vill veta tidvattnet för att se hur strömmarna går kan du se på detta via http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/farvandsudsigter/skagerrak.htm klicka bara på Strøm samt den tid du vill se. Senast ändrad av Seawolf | 19 juni 2009 | 11:29 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
