tisdag 16 juni 2026
Victoor
drevet går inte ihop på en mercury 80
har bytt impeler ny får jag inte på underhuset har tästat med alla växlar och vrida på propelen
tacksam för snabba svar!
Senast ändrad av Victoor | 08 juni 2009 | 16:04
endera får du inte i växelaxelns splines eller drivaaxelns splines vrid på svänghjul eller växelarmen.
har tästa och snurra på sväng hjulet och axeln och tästat att tryckt ihop paketet men det funkar inte den är 2cm i från att gå ihop
känner du att du får i drivaxelns splines? då kan de vara växelaxelns splines som du ej får i,om du ej har lossat på växelkabeln så gör det det är enklare att justera så du får i den axeln,smörj även avgasröret det ska gå in i en fyrkantig tätning i växelhuset.
fått i hopdet men har inget friläge :S
min gisning är att ta av underhuset i friläge och sätta ihop det igen i framen. för när man lägger i friläget går motorn framåt????
du ska ha framväxeln i  på växelhuset o reglaget,växeln är fjäderbelastad så demonterar du växelhuset från motorn med friläge i så kan framväxeln lätt hoppa i på växelhuset o då blir det fel när du ska monterat.
