fredag 06 mars 2026
Furenius
Ersättningsmotor B20
Jag har just köpt en Fjord 24 WE, och det var beskaffad med 2 X B20 AQ130, 250 drev. Jag vet att det inte är den bästa motorlösningen, men det var flera andra faktorer som talade för den båten.
Den ena motorn var utbytt till en nyrenoverad B20 för ett par år sedan, men den andra visste inte säljaren om den var renoverad eller utbytt. Båda motorerna är servade och fungerar helt ok.
Då undrar jag: Vad skulle en utbytesmotor kosta om det skulle visa sig att man får ett motorras?
Jag har sökt på nätet, men inte hittat nån som har ett pris på en komplett utbytesmotor.
Är det ingen som har en prisuppgift på en B20? Skall jag tolka det att dom går som tåget och aldrig behövs bytas då?? Skrattande
Skriv b20 på blocket så får du massor att välja på.  Både bil och marint.
Jag har fått lite prisuppgifter nu. Tackar alla för tips å råd!
Kolla på sidan 29 i följande länk så kan du se exempel på vad det kan kosta att få ett renoverat utbytesblock hos en motorrenoveringsfirma:
http://www.kgtrimning.com/KGTRIMNING162005web.pdf
Observera att på denna firma är det är utbytesblock till bilmotorer. Det är visserligen ingen skillnad på själva blocket men jag tror inte att de är intresserade att få ett gammalt båtmotorblock som gått med sjövattenkylning (saltvatten) i inbyte. Dock är det knappast vare sig något problem eller stor kostnad att skaffa fram i ett godkänt motorblock från en bilmotor som man kan lämna i inbyte istället.
Prisuppgifterna som jag fick låg på mellan 23 - 28.000:-, beroende på skicket på den motorn man lämnade in. Men för ca. 6.000:- får man en marin topp, och en bil variant av B20 kunde man få för ett par tusen, så då skulle man rimligen få till en motor för under 10.000:- Men då får man skruva lite själv oxå.
