lördag 04 oktober 2025
minbuss
Johnson 15hk bara dör, blåsan?
Testade motorn i sjön i dag.
Pumpade blåsan men fick den inte riktigt hård, startade ändå.
Gick en stund på tom/halvfart, började gå ojämt för att sen dö.
Blåsan slapp som en, ja ni förstår.
Går inte att få blåsan hård, ska jag satsa på en ny anordning?
Eller fundera på en ny bensinpump?
sten
Köp en ny blåsa(eller hel slang), kostar inte mycket... Den innehåller en backventil som kanske har gått sönder. Du glömde inte att öppna luftventilen på tanken?
Är pilen på blåsan i rikning mot motorn?
/Bo
Blåsan åt rätt riktning, satsar på en ny blåsa.
sten
Du kan alltid testa att pumpa samtidigt som motorn går och på så sätt så märker du om du kan handpumpa motorn med soppa.
Kan bara vara skit/flagor som lagt sig iväg också som orsakar stop ganska vanligt på äldre tankar.
Hade du full tank när du testade ? Har haft en 30hk suzuki som inte klarade pumpa soppa när man kom till 1/3 tank.
Kolla oringerna i anslutningarna så´ att den inte drar tjuvluft. Testa att pumpa på blåsan när motorn är i gång och se om den fungerar då.
Hade samma problem på Suzuki 15hk, bytte Oringarna och sedan gick den som en klocka!
