torsdag 18 december 2025
waddle
Plastlukt
Jag har skarp lukt i ruffen på min båt, som jag tror är lukten från plast. Är det någon som vet hur man kan bli kvitt denna lukt, som det är nu går det inte att vara i ruffen någon längre tid. Mycket tacksam för hjälp.
Är båten helt nybyggd? Eller lagad? Annars är det otroligt att den ska lukta plast nu.
Har du septitank? Böldpest?
Båten är en Beneteau Antares 550 Calanque årsmodell 1997 och den har inte plastpest eller septitank. Jag har heller inte sett några lagningar av tidigare ägare. Men kan det inte vara så att plasten på något ställe inte härdat fullt, redan då båten var ny från fabrik.
Kan plastpest gå innåt så att man inte kan se den på utsidan av skrovet?
Skarp lukt från en båt byggd -97 borde tyda på att något är fel... Om inte det gjots någon reparation med någon kemikalia som reagerat med plasten, alternativt borrat/tagit hål i plasten. Under tiden du letar så kan du ju ställa in ett fat med vanlig hushållsättika, när du inte är i båten. Den äter ju åtminstona upp plastlukten. Men det är ju ändå att betrakta som konstgjord andning, tills du hittar felet.
Jag skulle rekommendera dig att fuktmäta skrovet och överbyggnaden. Så är du på den säkra sidan. fuktmätare brukar man kunna låna hos skeppshandel.
För som någon skrev tidigare, en båt från -97 som inte blivit omplastad skall inte lukta plast.
