måndag 22 juni 2026
nemtrix
Md7 som inte vill starta behöver snabb brainstorming
Hejsan!
Har en kund som behöver hjälp men sin motor, den startar inte.Jag har knappt hunnit kolla på den men känner redan nu att jag behöver lite råd.
I höstas renoverade han bränslepumpen hos någon firma han blivit rekommenderad av en Volvomek. Detta eftersom motorn var svårstartad. Om jag läst på rätt styrs bränslepumpen av kamaxeln så den sprutar in bränslet i rätt ögonblick.
Vad jag kan misstänka är
1) bränslepumpen har monterats fel och sprutar in bränsle i fel läge.
2) spridarna är kass
Det ända jag hunnit kolla är att det kommer bränsle fram till spridarna om man handpumpar, kunden säger att det även gör det när han vrider på startnyckeln. Systemet ska vara ordentligt luftat och jag har ingen anledning att misstro honom. Självklart ska jag kolla detta.
Så vart börjar jag?
Lossa spridarna och se om dom flödar rätt?
Tycker allt verkar märkligt eftersom den trots allt startade förra året vid upptagning även om den var segstartad. Någon som är duktig på bränslesystemet?
mvh
Guld Ja det ligger ju nära tillhands att det är pumpen som är feltrimmad vid monteringen..glödstiften?? kanvara värt att kolla spridarna bör vara rejält kass för att inte starta så..enklast att börja med är glödstift e dom ok skulle jag gå på pumpen..lycka till
Glödstift, den går väl bara på kompression? Ägaren talar om 2 kugghjul som har märkningar 0 och 1 i insprutningspumpen.
Och det är insprutningspumpen vi talar om inte bränslepump som jag skrev tidigare
Alltså svårstartad både före och efter pump renovering...
Kollat kompat??Troligtvis så är det ett diesel fel men det är ju bra att utesluta andra felkällor..
Kollat dieseln??Min förra båt med en md3b stannade och vägrade att starta igen på 2a turen jag var ute med den..Bränslet i tanken var alldeles grynigt och luktade konstigt..(bakterier?).Rengjorde allt och då startade hon direkt bytte inte ens filtret...Så om bränslet är från i fjol kan det vara värt att byta ut det...
lycka till/
andreas
Du kan ju prova att sticka ner bränsle slangen direkt i en reservdunk bara...Om nu dieseln är gammal..
Ska kolla bränslet!!
vad är oddsen att han monterat insprutningspumpen fel??
Går det??
Det har jag faktiskt ingen susning om...
Jaha det visade sig att ägaren inte trimmat in pumpen, jag har bollat vidare till en motorfirma. Nu kan jag fortsätta polera och städa båtar
japp visste väl det.. konstigt att det inte gjordes vid monteringen iofs men  menCool
