söndag 19 juli 2026
joalb
Oljekyl
Klantade mig i höstas då jag glömde tömma oljekylen på vatten inför vintern. Den frös självklart sönder. Har fått den lödad men det håller inte. Är det någon som vet var man kan få tag på en ny? Det är till en mercruiser 7,4 l. Mvh Joakim
Bildtext: This is an Oil Cooler: Body length 12, Hose diameter 1.25, oil fitting diameter .375 (3/8 NPT)
Det där ju jänkargrejer. Kolla på Hansen Marin i Shlm http://www.hansenmarine.se/ . Det behöver inte vara en Mercruiserprodukt, dom där kylarna ser likadana ut till alla marina GM-maskiner.
Tack för tipset, skall slå dem en signal.
/Joakim
