tisdag 06 januari 2026
wallden
tacksam för hjälp
Har äntligen satt i båten har en johnson 90 hk vro -89 har pluggat igen vro pumpen jag blandar i olja själv 2% men när jag körde båten så efter 5 min körning började larmet att låta ett ljud som tjöt i 1 sek tyst i 1 sek och höll på så vad är det som jag har glömt har dragit ur en kabel har bytt impeller och vatten kom det från motorn
tacksam för svar
Senast ändrad av wallden | 20 maj 2009 | 23:05
har du kopplat ur 2ledaren från oljetanken o kontakten från vro pumpen den med 4-5 stift i
jag drog ur kabeln från olje tanken bara vad ska man göra mer
då fårstår jag varför du får larm,du måste dra ur elkontakten från vro pumpen den med 4-5 stift i,under  vro pumpen så kommer det ut en elkabel följ den tills du kommer till den svarta gummi kopplingen.vet du ej var vro pumpen sitter så följ bränsle slangen den går in i pumpen den är gjord utav svart plast.
kan det har skadat motorn nogot eller gör ju med 2% ska ut och testa nu får se fall det funkar
kan ej skada motorn du kör ju på 2%
Här kommer en bild på kopplingen måste va den 4 st kopplingar men jag tänkte på en sak är det inte alarm på kylningen med så man inte ställer till det.
denna el koppling har ingenting med larmet för kylning att göra.
ok det låter tryggt men det är den kabeln till larmet för oljan va
ja det är för oljevarningen den är kopplad till vro pumpen
Man bugar och tackar för en snabb förklaring
tack, tack
