Svanen2 0 Postad 20 Maj , 2009 Hur får man bort gamla slitna dekaler utan att skada ytan? Tackar på förhand Örnen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tess 2 Postad 20 Maj , 2009 Jag har tagit bort dekaler med både högtryck och rakblad. Det har fungerat för mig. Var dock beredd på att du har en annans nyans under dekalen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jihoe 0 Postad 20 Maj , 2009 Prova Biltema´ s Label Off 36-4519 - funkar bra! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svanen2 0 Postad 20 Maj , 2009 Tackar så mycket, Label off låter bra! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vegas65 0 Postad 20 Maj , 2009 Vaaaaarmt vatten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stan 56 Postad 20 Maj , 2009 Varmluftpistol och T-röd för eventuellt klister som sitter kvar. Det använder proffsen som byter dekaler på Taxibilar och liknande. Det funkar säkert med frugans hårtork också, det behöver inte vara så varmt för att det ska släppa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BMoon 1 Postad 20 Maj , 2009 Kan även jag rekommendera varmluftspistol eller hårtork. Bara värma och sedan dra bort märkena. Kan inte bli smidigare... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zinderella 0 Postad 20 Maj , 2009 Hej Örnen ! Läser att du fått en del olika tips. Men jag har ytterligare ett ! Ånga, med en ångtvätt. Detta är utan tvvekan det mest effektiva. Har avsripeat ca 20 st servicebilar innan byten på företaget. detta har inte efterlämnat ett enda märke av limrester. Dessutom är den helt suverän att göra rent sömmar på dynor i båtens venyldynor med samt att göra renr kakelfogar etc. Endast fantasin sätter gränser för vad du kan göra med den. Kärcher har en som är kanon för ca600kr PS ! det medföljer en detalj för fönsterputsning som är kanon med . /Zinderella Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
