fredag 15 augusti 2025
trisberg
Hur få loss motorkåpan Mercury 20hp
Hur får man loss motorkåpan på en 20-hästars Mercury? Årsmodellen ca 80-84. Vad jag förstår så ska man göra något med Mercury-emblemet som sitter på motorns framsida, för det går att trycka uppåt. Någon som vet på detta eminenta forum?
Under emblemkåpan sitter en spak som du petar åt babord. Då kommer kåpan loss i underkant och du kan haka av den i överkant och sen sitter det spännklämmor under som du enlkelt ser hur du lossar.
Tror motorn är nyare än enligt din beskrivning. Kåpan är i ett stycke, och jag har för mig att på äldre Mercury-motorer var det ett spännband på kåpan. (eller minns jag fel nu)? Ska försöka hitta en bild att bifoga på motsvarande motor som min kompis har problem med.
