torsdag 09 juli 2026
maxxan
Landström
Brukar ni starta motorn med landströmmen inkopplad. Finns det någon risk med det? Mitt startbatteri är frånkopplat landströmmen och laddaren d.v.s. startbatteriet laddas INTE med landströmmen inkopplad.
Ytterligare en undring. Brukar ni lämna driftselen på i båten med landströmmen inkopplad?
Jag brukar ha landströmmen i även med motorn igång, jag har inte startbatteriet på landström, endast förbrukningsbatterierna.
Kylskåpet har jag på hela säsongen, så det är endast det jag har inkopplat hela tiden.
Har haft det så i fyra sässonger och har inte upplevt ngt problem.
Jag har under mina år med båten inte stängt av nån huvudbrytare, men om jag har landströmmen på när jag skall starta, i mitt fall innebär landström bara laddaren, så drar jag altid ur laddningen när jag startar motorn eftersom laddaren läser av spänningen i batterierna som autotmatisk är ihopkopplade med skiljerelä när motorn startas sjunker så rusar laddaren vilket inte är bra.
Ok, tack för svar. Jaghar inte sett någon fara men då jag hörde av en annan som aldrig gjorde så så blir man alltid lite osäker.
/M
