måndag 27 juli 2026
Pilkington
Tiltproblem Evinrude V4 VRO 90HK
Har motor enligt topic.
Den går kalas att tilta ner till ett visst läge, sen måste man hjälpa med handen och det låter lite galet. Även upp låter det lite krassligt men den går upp hela vägen.
Är det någon som har koll på vad det skulle kunna vara för fel?
kan det vara så att du har för lite hydralolja???
Gäst n0sliw
det här vet ju wanmar utan att tänka efterOskyldig men ja tror på läckage eller lite olja
prova o tillta upp motorn till fullt o fyll på olja
Vi provade detta igår, tömde den gamla och i med ny. Smörjde upp lite bultar och dylikt. Det blev liiiiite bättre, men bara för en kort stund. Är det pumpen som krånglar, eller vad kan det vara?
Jag har en Johnson 70 med trim tilt.
Jag tiltar ner motorn i vattnet och det går fort. Den sista biten (10cm) går långsamt, och det låter annorlunda. Men så skall det vara. Däremot så skall man inte behöva hjälpa till med handen.
Jag är dålig på att förklara kanske, men jag lägger upp en film imorn efter jobbet, så får ni se hur det ser ut och hur det låter så kanske någon har en idé vad de kan vara :)
bra med film,koppla lös den övre tapen för tillt kolven o lås motorn i övre läget o kör trim o tilten o se om ljudet är borta o funktionen på trim o tilt.
Det ska ja prova. Jag la även märke till smörjnipplarna nu, Det var fullt med fett utanför nippeln men så kanske man brukar göra? Sen så undrar ja vad för fett man ska köra in vid nipplarna?
Låter absolut som att den kärvar i upphängningen, tror inte att det är problem med tilten.
Verkar vara torrt på fett därav det knakande ljudet.
Tryck in något fett helst marint fett, i smörjnipplarna så skall det nog släppa.
Stjäl tråden lite.
Har också tiltproblem med min Evinrude V4 VRO 90hk, men tiltmotorn låter inte ens, det klickar bara i reläna? Både upp och ner?
Är reläna slut eller vad kan det vara för problem?
då är det säkert trim o tiltmotorn,prova o mata motorn direkt med ström
Knacka med en hammare på tiltmotorn. Är det kolen som hänger då kan detta fungera tillfälligt. Sen kan det bli tal om renovering/byte.
Låter som motorupphängningen saknar fett. Er det stopp i smöjrnipplorna tro så att det inte kommer in någonting ?
Trim/tiltmotorn låter som de brukar på den modellen.
Sen är det inte helt fel att motionera tilten ett flertal gange pr säsong genom att köra upp o ned till maxläge.
Jag har precis samma motor och samma problem har fettat in alla smörjnipplar
och kollat oljan men har forfarande samma problem. Ingen mer som har nått bra förslag?
Fettet måste synas i bägge röränderna på upphängningen så att man vet at det är ordentligt ipressat hela vägen. Det räcker inte med att pressa fett bara i nipplarna, det kan vara stopp längre in.
Tack för tipset ska kolla detta i morgon.
