lördag 17 januari 2026
PeoK
Evinrude 50hk, kylning?
Har precis köpt en finnark 490 styrpulpet med en 50 hk evinrude. Jag tror att motorn är från 1973.
Hur vet jag att kylingen fungerar som den ska. Finns det någon indikatorstråle, isåfall var?
Det är elstart på den. Laddas batteriet medans man kör motorn?
Senast ändrad av PeoK | 10 maj 2009 | 10:25
du har en tempgivare på topplocket så det är en summer i reglageboxen som ljuder när den går varm
batteriet laddas när motorn går om likriktaren är hel.
du har 2st hål i bakkanten på riggen där kommer det kylvatten när thermostaten öppnar
Fan, vad du är grym. Ska åka och kolla. tack tack tack
Senast ändrad av PeoK | 10 maj 2009 | 13:54
Senast ändrad av PeoK | 10 maj 2009 | 13:57
