tisdag 28 juli 2026
kurran
cobra drev
Hej. Är det någon som har bytt tätningen mellan drevet och akterspegeln på ett cobradrev? måste man lossa motorn eller kan man bara skruva loss drevet och dra ut det från aktern?
mvh Kurran
vet inte riktigt vad du menar... mellan drev och pivothus eller mellan sköld o akterspegel???
Hej. Tätningen mellan gimballen och akterspegel.
kurran
Menar du nr 7 ?   mellan sköld och akterspegel....  det är väl inte så märkvärdigt.. förutom att du måste ur med motor o allt runt omkring... har gjort detta några gånger... räkna med att få renovera sköden, samt i värsta fall byte... när man väl börjar rota i det där så brukar det sluta dyrt... och tar ganska lång tid.
