lördag 27 september 2025
wallden
Johnson 90hk-87 ska jag eller ska jag inte
Har läst mycket om att plugga VRO pumpen min är ju en 87 inte den nyaste precis. Ska jag plugga den eller ska jag låta den vara gick bra i höstas rök lite mycket på tomgång men det gör ju gammla 2-taktare. Säkrast är väl och pluggan men fall den inte får olja så börjar ju larmet och låta så hur ska jag göra står i ett dilemma är ju sågen på att sätta i båten snart.
MVH Walldén
Kompisens mariner 50hk 80-tal någonting tror jag att det var.Hans ena cylinder skar av oljebrist.Han lämnade in den på rep och bad om att få pumpen borttagen/pluggad.Önskemålet befriades och oron om olja upphörde med det.Han fick inga problem med det.
Personligen litar jag ej på sådana ideer om att en pump ska tillsätta olja,jag skulle ta bort.Blanda i bensin då vet man iaf att den får olja som den ska
Pluggade vro-n på min Johnson 40 hk -92 igår. Hur lätt som helst. Kapade oljeslangen strax efter anslutningen till motorn och pluggade med en bult och slangklämma. Kopplade ur sladdarna och tog bort dunken. Kör på 2-procentigt. Färre saker i båten och känns tryggare.
Jag tycker du skall läsa detta först innan du pluggar din vro. länk
mvh
