måndag 18 augusti 2025
Andreas_s
Köpråd: Fritidsbåt mellan 6-7.5m
Hej Panelen,
Letar lite smått efter båt och har vissa önskemål/kriterier:
- Bra till fiske
- Bra att sola/bada med/på
- Gärna möjlighet att sova 2 pers i
- plats för fiskemotor(eller är det nackdel med extra motor?)
- Maxfart kring 50 knop.
- Tåla att ligga i ganska länge, även när tempen kryper nedåt..
Har kikat en del på Askeladden 635 WA, men blev riktigt besviken vid testkörning av denna.
Vilka andra alternativ skall jag kika på? Gärna begagnad. Skall man kolla i USA för import? Vilka märken tål vårt svenska klimat och användning?
Min budget ligger kring 2-300k.
Mvh Andreas
Kanske en Geleon 630 WA med 115-140 hk 4-takt kan vara nåt? Har fått bra kritik i tester i svensk båtpress. Targabågen ger dock visslande ljud vid högre farter. Två vid förarplasen har jag för mig blir trångt. Tror den har hyfsat krypin för 2 pers. Vet ej hur vettig den är som solbåt men för fiske lär den ju funka utmärkt. Kanske en Johnson/Suzuki 140 hk 4-takt är optimalt på den båten men 115 hk är nog ganska OK också. Johnson har slutat tillverka 4-takt men det är samma som Suzuki 4-takt fast vitlackerade.
Exempel: http://www.blocket.se/vi/21454302.htm?ca=7_s
Kan du tänka dig att slanta upp lite mer pengar och få en lite större båt med bättre komfort är Finnmaster 6600 WA en fin båt, t ex: http://www.blocket.se/vi/16568903.htm?ca=7_s eller http://www.blocket.se/vi/18311401.htm?ca=7_s eller http://www.blocket.se/vi/21054227.htm?ca=7_s
Kanske går att pruta ner en del då det är köparens marknad för tillfället.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 03 maj 2009 | 18:18
Eller varför inte en Yamarin 6110 (eller liknande) med 200 hk. Toppar väl ca 47 knop. Mycket båt för pengarna. :-)
http://www.blocket.se/vi/21461243.htm?ca=2_s
Tar man bort dynorna så funkar den att fiska från - å teakbordet går att rensa fisk på - bara att köra med Snappy Nu efteråt - så är det rent och fint.
Går även från en 64.. DC eller en Yamarin 76 DC - oj vilken härlig båt. Cool
http://www.blocket.se/vi/21374876.htm?ca=2_s denna är med 300 hk - ojojoj!
Eller är du ute efter nån plåtbåt??
Tjena Bo,
Galeonbåten såg fin ut, värt att kika närmare på. Ngt undermotoriserad kanske för mina fartönskemål?
Finnmastern ligger ngt för högt i pris, annars ett fint alternativ helt klart. Kan ju hamna i rätt valör om man prutar lite.
Fler alt med personliga erfarenheter tas tacksamt emot.
Bör jag sikta på annat än 4t utombordare? En diesel springer väl iväg i pengar kan jag tänka?
Jag kikar nog på en WA i första hant även om en praktisk DC eller HT också kan vara ett alternativ för rätt peng.
Yamarinen var liiite i dyraste laget.. ;)
Aluminium kanske är värt att kika närmare på mtp att jag vill ha en lååång säsong. Finns så många fina vinterdagar när havet är som en spegel.
Tilläggas bör att den skall brukas inom-och utomskärs i bohuslän.
Senast ändrad av Andreas_s | 03 maj 2009 | 19:11
Kan bli så att du måste prioritera vissa saker framför andra, det finns sällan en båt som klarar en massa saker bra. Är köregenskaper viktiga så kan en Yamarin daycruiser såsom 6420/64 DC säkert fungera. 150 hk 4-takt ger runt 40 knop, 200-225 hk några knop till.
Köregenskaperna är lite utöver det vanliga. Kolla här:
http://www.algonet.se/~boem/video/64dc.wmv
http://www.algonet.se/~boem/video/6420.wmv
Finns även en Yamarin 6230 WA (numera 62 WA) som är ganska fin och har relativt stort krypin. Kolla här:
http://www.algonet.se/~boem/video/62wa_1.wmv
http://www.algonet.se/~boem/video/62wa.wmv
Om du ej behöver fram i 50 knop så kan ju även en Yamarin 5940/59Cabin funka kanske:
http://www.algonet.se/~boem/video/5940.wmv
http://www.algonet.se/~boem/video/59C.wmv
Tror även en Yamarin 5930/59HT kan funka för det mesta du önskar:
http://www.algonet.se/~boem/video/5930.wmv
http://www.algonet.se/~boem/video/59ht.wmv
Dock, skall du ha en lång säsong skulle jag nog satsa på en aluminiumbåt som är mer oöm. Kanske en Silver 605 WA kan räcka? Exempel: http://www.blocket.se/vi/20279500.htm?ca=7_s
/Bo
Senast ändrad av bossee | 03 maj 2009 | 20:37
Är riktigt intresserad av Galeon 700. Har ngn erfarenheter. Finns tester att läsa på nätet?
Mvh Andreas
Sakta i backarna nu Patric när det gäller ojojoj! Finns det BARA Nimbus, 76DC är väl OK men..utan prisjämförlelse...ärligt 250 R, 300 R, 27 Nova.... för mig hästlängder föreOskyldig
