torsdag 26 februari 2026
Carlos79
Oljetrycksmätare AQ170
Jag har precis köpt en ny båt och undrar hur man kopplar in en oljetrycksmätare till en AQ170. I panelen så har förra ägaren nämligen satt en mätare men inte kopplat in den. Mätaren är från Volvo penta och visar 0-100kg per va det nu är för skala...
Hello....
På min sitter givaren framför oljefiltret på blocket från den går det en signal kabel som är kopplad på s på instrumentet. Sen är det bara plus å jord till instrumentet.
Mvh.... M
Har du ett visar instrument kopplat så? Anledningen att jag frågar är för att han jag köpt båten av sa att det absolut inte fungerade... men oljetryckslampan fungerar.
Kan det skilja sig på givare... eller är han ute och cyklar tro.
Du kan inte ha samma givare om den inte är flerpolig till lampa och mätare troligtvis behöver du en givare
ha de
