tisdag 05 augusti 2025
andre
Poppande ljud MB10A
Har en Volvopenta MB10A (bensinmotor) i vår segelbåt. Motorn genomgick en totalrenovering 2007 och har gått jättebra under hela sommaren. Under hösten började motorn ibland feltända Det hörs ett poppande/puffande ljud emellanåt. Motorn startar och går tyst och jämt som vanligt sedan ganska regelbundet (var 5-20 sec beroende på varvtal) hörs ett högt ihåligt POPP, motorn fortsätter att gå.
Jag har inte märkt att motorn går sämre av detta, men vill gärna veta vad det kan bero på? Är det någon som vet?
OT
Jag hade ett plippande ljud som jag blev tokig på. Plipp, Plipp.
Det var en svart fågel med vitt huvud...
Låter konstigt, men verkar som det är tändningen det är fel på. Rekomederar att du kontaktar Roffe på Crom Marine. Han hjälpte mig med kylar problem på min aq 140, går som en dans numera. De har även bra med delar till Penta och dessutom bra priser.
Företagsmedlemmen CromMarine rekommenderar Roffe på Crom Marine där CromMarine fått bra hjälp av Crom Marine..Jomenvisst Förvånad
Låter som motorn feltänder, justera tändingen så blir det nog bättre.
//Passada
Hej, kan likaväl som tändningen vara att han får för mager blandning, märks genom att han skjuter i förgasaren, kolla efter vatten el. skit i munstycken och flotör nivå.
Efter att ha kört motorn riktigt varm slutade ploppandet men istället så stannade motorn varje gång den gick på tomgång. Kan dessa symptom ha med samma fel att göra?
Tack till alla som försöker hålla forumet på en seriös nivå.
Hade en likadan motor i min båt innan jag bytte till en ny. Hade stora problem med förgasaren. Kan vara den som spökar. Lycka  till! Inte skoj när motorn strular
MVH Johan
