onsdag 17 juni 2026
hlek
Kylbox från Jula
Jula har en kylbox som heter Tristar som skall fungera både på 12V/220 volt och gasol.
Finns det någon här som har provat den eller har annan erfarenhet produkten ?
Jag tycker det är praktiskt att kunna köra även på gasol.
/Hasse
Kan den gå på gasol så är det ett så kallat absorptionskylskåp. Fördelarna med dessa är att de är tysta (finns därför ofta som minibarer på hotellrum) samt att de kan köras på värme, exempelvis en gasollåga. Nackdelen är är väldigt inneffektiva jämfört med ett kompressorskåp. I praktiken drar de så mycket ström att du inte kan köra det på batterier några längre stunder. Du kan nyttja el när du har landström eller kör motorn, övrig tid gasol.
Klarar nog max dryga 20 grader omgivningstemperatur,
