söndag 05 juli 2026
Aklaion
TAMD 41
Vad är det för skillnad på TAMD 41 A och B ?
Är någon bättre än den andra ?
Den största skillnaden är att A tillverkades mellan 1986-1989 därefter kom B mellan 1989-1993. A motorn var på 200 HP genom hela serien däremot när B kom fanns det flexibelt uttag från 145 HP till de vanligaste på även dom 200 HP. Varvtalet på de som Du tar ut 200 HP på ligger på båda vid max på 3800rpm om Du har den svagare varvar den bara 2500 rpm. I övrigt skilljer komp förhållandet mellan A=16:1 och B 17,5:1.
 145 hp versionen kallas också för D och tillverkades fram till 1994.
De går lika bra och länge om de är väl underhållna!
