söndag 05 oktober 2025
Groenling
lösningsmedel på Gelcoaten?
Hej, jag skall ta bort gamla fastklistrade remsor från båten. Jag värmde upp de litet försiktigt och skråpade bort det mesta. Men en liten del sitter kvar. Kan man använda aceton eller liknande för att ta bort det utan att gelcoaten tar skada? vad rekommenderar ni?
Sven
Aceton, förtunning eller vad som tar bort limresterna är ok att använda  - förutsatt att båten inte är omlackad med 1-komp färg.
Roger
Tack så mycket, då skall jag gnugga litet. :-)
Solen skiner för fullt vid västkusten förresten :-)
Sven
Hmm, jag skulle vara väldigt försiktig med att använda aceton på polyester, det är ju det man löser polyestern med vid plastning. Men visst går det inte med annat så kanske.
T-sprit brukar funka bra till det mesta. Annars finns Lim & klotterbort hos färghandlaren, (alifatisk solventnafta och etanol)
En reflektion:
Man rengör med fördel penslar och roller m.m vid epoxiarbete med vanlig ättiksprit (eller med svindyr aceton) så länge epoxyn inte härdat...men efter härdning tål expoxyn definitvt ättiksprit och aceton.
Fullt uthärdad polyester borde väl också tåla samma (i vart fall under begränsad tid) ?
Men..vanlig rostlösare typ Biltema:s , WD40, 5-56 eller bensin brukar kunna lösa upp de flesta klister..
Går det att rengöra verktyg från epoxy med aceton? Jag använder uteslutande vanlig T-röd till epoxy.
Brukar använda aceton till den typen av jobb, har aldrig varit med om att gelcoaten lösts upp. Gelcoaten har ju härdat så det bör inte vara några problem.
Annars finns en spray som heter Label off på Biltema, funkar bra.
