tisdag 11 november 2025
netsplit
Hjälp - Elinstallation i pulpeten
Jag har en mittpulpet och skulle vilja införskaffa mig en plotter, ekolod och kanske en VHF. Vad behöver jag införskaffa för att kunna förse dessa med el?
El är ju framdragen till pulpeten eftersom tändning m.m. sitter där. Antar att jag behöver någon slags converter?
Jag kan ingenting om el osv så vore jättetacksam för all hjälp.
Hej, du behöver förmodligen ingen converter om du inte ska göra nåt väldigt speciellt. Jag skickar en länk till en sida med scheman och beskrivningar. Hoppas den kommer till nytta. Kom bara ihåg att sätta dit säkringar och strömbrytare!  © Jonas Pettersson 2005
Tack för hjälpen. Vet inte om jag fick ut så väldigt mycket utav det där dock. Förstår mig inte på kopplingsscheman - åtminstone inte till den graden att jag kan översätta det till verklighet.
Ska kolla med en polare som är elektriker om han kanske kan ha någon nytta av schemat och om han kanske skulle kunna hjälpa mig. Annars kanske det är någon annan som har några tips?
Har du en säkringsdosa i pulpeten med lediga platser?
Om du har det så kopplar du in plusledningarna till dina förbrukare med lämplig kontakt (kabelsko eller ringkabelsko gissar jag) till dessa lediga platser och sätter i en säkring. Storlek på säkring står oftast på apparaten. Sen jordar du vid lämplig jordpunkt. (Ofta i anslutning till säkringsdosan)
Om du inte har någon säkringsdosa eller lediga platser i den befintliga så kan du köpa en sån som jag klistrat in en bild på. Finns bl a på Hjertmans, sök på säkringspanel, just den här är av märket Blue Sea.
De är väldigt praktiska då du drar fram plus och minus till den och därifrån kan ansluta flera förbrukare. (Till skillnad från säkringspaneler till bilar där du oftast bara har plus-anslutningar pga jordning i chassiet.)
Antingen tar du plus och minus från befintlig installation eller så drar du nya kablar från batteriet till nya säkringsdosan.
Be din elkunnige kompis att dra fram elanslutningar du kan använda så att det blir rätt.
Det är inte så svårt, det är bättre att göra något man kan och låta andra gör det dom kan!
Ganska surt när vhf,plotter och lanternor dör vid helt fel tilfälle!!!
Tack för all hjälp. Min kompis förberedde lite åt mig och resten lyckades jag göra själv. Jag köpte en strömbrytarpanel med hängsäkringar inkluderade som jag kopplade in.
Själva hängsäkringarna ingick som sagt, bör jag skippa dessa och köra på min säkringsdosa med flatstiftssäkringar istället? Om nej, bör jag byta ut själva hängsäkringarna mot rätt styrka beroende på vilka instrument jag tänkt använda?
Grejen är att jag har 6st knappar på strömbrytarpanelen men bara 3st hängsäkringar. Med andra ord är det 1 säkring för 2 knappar. Är det dåligt? Som sagt, bör jag koppla runt hängsäkringarna och in i min säkringspanel som har rum för just 6st flatstifts?
Tacksam för råd.
Försök att hålla dig till en (1) och samma säkringsmodell, annars måste du ha med dig olika sorters säkringar. Annars hade jag nog tipsat dig om att köra med automatsäkringar, men det kan du ju alltid komplettera/förändra vid ett senare tillfälle.
Största problemet med el är att man oftast har för lite kraft, dels är oftast kablaget från batteri till säkringspanel undermåligt, vilket påverkar kraften. Jag har precis rivit ut all el i min orrskär 27 och fullständigt dragit nya kablar, plintar och paneler. Svagström är enkelt att installera, därav alla fixare som installerar nya grejer på befintlig utrustning. I det fall fabriken installerade kablaget, är det oftast anpassat för befintliga fabriksmonterade tillbehör. Man märker det ganska snart när man skruvar upp ljudet i stereon och lamporna i doghouse blinkar i takt :-)
Rött är , dvs ström och där säkringen skall sitta.
Svart är -, dvs jord
Jag kör med en matarkabel från batteri till en kopplingsplint (en (1) för och en (1) för -). Avståndet från batteri och vad du tänker utnyttja avgör tjockleken på dessa kablar till plint. Därifrån kopplar jag till en säkringsplint eller en automatsäkrad panel.
Senast ändrad av Orris27 | 14 april 2009 | 12:36
Automatäkringar är att rekommendera.
Likaså föredrar jag däckkontakter framför cigarettändaruttag som alltid lossnar när det blir vågor och båten börjar skaka !!! I alla fall till ekold och GPS navigatorer, pumpen till luftmadrassen kan alltid gå via cigarettändaruttag.
Vet inte om det var jag som var otydlig men jag hade inte tänkt ha två sorters säkringar. Det jag egentligen undrade var hur bra det egentligen var att ha två knappar på varje säkring och om jag ska kanske skippa dessa säkringar och köra via en säkringspanel där det blir en säkring per knapp?
Jag bifogar en bild på hur det är kopplat, dock har jag varken VHF, GPS osv utan det är bara förberett för olika saker och jag har bara skrivit något i utfyllnadssyfte.
Som jag skrev är det en fråga om hur mycket kraft du tar ut, har du två knappar på en säkring så kan/brukar det fungera. Allt avhängt på hur mycket ström (ampere) som förbrukas samtidigt över säkringen. Sedan är det en fråga om hur många knappar som står på på samtidigt. Du kan ha 20 knappar, men är bara en på, så är det totala strömuttaget inte stort på försörjningen (som jag skrev; lamporna blinkar i takt)
Har du inget annat inkopplat, inga problem. Går säkringen, sätt in en kraftigare sådan.
Tänk bara på att frammatningen (tjockleken på ditkablarna från batteriet bör vara kraftiga typ ca 6 mm (beroende på avstånd) för att inte spänningsförlusten blir allt för påtaglig om du har många knappar på samtidigt.
Peter
