MLind 6 Postad 1 April , 2009 Jag har en begagnatköpt Yamaha 6hk 2-taktare med beteckningen 6CM 6H6 S nnnnnn Men får lite olika bud på vilket år den är tillverkad, så jag gissar att jag läser tabellerna fel. Enligt en modelllista skulle den vara från -83 (6H6) eller från -90 (6CM). Den är i sjukt bra skick, så -83 känns osannolikt. Någon som kan hjälpa mig att identifiera rätt år och gärna förklara hur beteckningen ska läsas ut? Tänkte försöka mig på ett impellerbyte och då vore en sprängskiss från rätt år rätt bra att ha... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 1 April , 2009 Måste ha motornr S ?,eller at du läser av bokstaven som står innstansad i plåten längst ner i det högra hörnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rillez 1 Postad 1 April , 2009 har för mig att det sitter en plåt på riggen o där kan man med en lista tolka numret till en årsmodellslista.har en 86 yama själv som jag använt väldigt mycket o den startar alltid trots avsaknaden av annan service än tändstiftbyte o drevolja Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MLind 6 Postad 1 April , 2009 Tackar. Hade bara tillgång till ett foto just nu där sista siffran inte syns, men numret är S 00058n (n kanske = 4). Någon stansad bokstav i nedre högra ser jag inte. Bifogar bilden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 2 April , 2009 Det är årsmodell 1984 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MLind 6 Postad 2 April , 2009 Ok, tackar. Hur ser du det? Måste säga att det rätt otroligt att en motor kan se ut som denna med 25 år på nacken... Som ny under kåpan och startar alltid på första rycket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 2 April , 2009 Hur jag ser det,jag har årsmodelllistor med modellnr o motornr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MLind 6 Postad 3 April , 2009 Ok, hoppades de listorna fanns tillgängliga på nätet. Tack för hjälpen, hur som helst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 3 April , 2009 finns ej på nätet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PCP-Roger 15 Postad 24 April , 2009 Wanmar, då kanske du kan tala om årsmodellen på min motor också? En likadan Yamaha 6 hk som har följande text på skylten. Yamaha 6CM 6H6 S 012379 Vet du också var man kan beställa delar? Saknar en av skruvarna som håller fast motorn på akterspegeln. Roger Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 24 April , 2009 1987 årsmodell,delar kan du best hos närmaste återförsäljare eller marinshopen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
