fredag 23 januari 2026
honda45
Rib 600 med 100 eller 130 fyrtakt?
Hej! Undrar om det är ngn som har lite erfarenhet av en rib 600.Hur fort går båten med en 100hk respektive 130hk fyrtakt?Orkar båten en 130hk ??
Tacksam för svar.
Hade en rib 700 innan. Om du ska välja 4-takt ska du kolla noga på vikten. Den som ska vara bäst i förhållande till vikten är suzuki 130 hk -4t. På 100hk hade jag valt yamaha, det var den som jag hade på min 700. Då gjorde den 49.5knop. Frågan är behver du åka fortare. Finns en stor tråd om detta på fendern.se. För varje extra 30/40 kg i båten minskar den 2knop. Båten ska hålla upp till 150hk enl uppgift, dock kan den bli svårkörd.
Carl
Senast ändrad av Carlf | 31 mars 2009 | 21:40
Tjena
Jag had tidigare en RU 600 men en Yamaha F80, (samma motor som F100) & jag skulle inte rekomendera någon tyngre motor.
Den gjorde med en Pro series propeller 13x23, 42 knop men då varvade bara ca 5400rpm om jag minns rätt.
Tack för svaren det blir en Yamaha 100 4-takt då farten räcker gott och väl.Lätt att spåra iväg då det är så roligt med många hästkrafter:) Någon som har något förslag på propeller?propulse?är det bra ?Har en sådan fyrbladig.
