söndag 03 augusti 2025
almers
Problem med Johnson 25:a från -75
Som rubriken lydder så har jag problem med en motor, den går igång(svårstartad) men ger efter en stund en mindre avgas-smäll och dör, sen får man kämpa ordentligt för att den ska komma igång igen.
Jag har blivit tillsagd att det är tomgångsskruven som har gått av, det är ju lång pinne med en nål som justerar bränsletillförseln under tomgång på denna modell, den är visserligen lite trubbig men tvivlar på att det är den som ställer till det då jag har samma problem när jag gasar under start.
Förra ägaren hade slagit i en spik i tändspolen så jag har bytt till en fungerande tändspole, är det några inställningar som kan spöka?
Väldigt tacksam för hjälp!:)
/almers
kolla chokespjället gören förgasaren prova om den inte startar lättare med startgas då är det säkert förgasar fel.kolla förgasaspickupen du har en arm som på verkar en rulle vid tändplattan det finns 2st streck på cammen rullen ska stå mitt i mellan strecken när den öppnar spjället.
Jag har rengjort förgasaren, ang chokespjället vad ska jag kolla efter? Tack för tipset om förgasarpickupen och strecken, det var ca 2-3cm från strecken åt vänster framifrån sett. Kan det vara det som har ställt till det hela?
Tack så mycket för hjälpen wanmar!
/Almers
kolla att choke spjället stänger,justera rullen,har du kollat flotörnivån ? när du vänder upp o ner på förgasarhuset så ska flottören ligga i våg med förgasar huset.
Har varit ute och dragit en stund nu igen efter att ha justera rullen, och som innan så mullrar den igång men endast med ordentlig gas och full choke, så fort jag minskar på gasen eller slutar choka så dör den. Har inte kollat flottören, det får bli ikväll, är det bara att vända på den och öppna och kolla så att flottören ligger emot förgasahuset? det känns ju som det måste vara förgasaren som strular...?
Mvh Almers
som sakt vänd förgasaren upp o ner ta bort flottör huset  flottören ska ligga i våg med förgasarhuset eller annlägnings ytan där packningen ligger till flottörhuset kolla även lågfartsnålen så att den inte är avdragen ,skruva in nålen i bott skruva sedan ut den ca 2 varv,sedan när du kör motorn på tomgång så skruva in nålen tills motorn börjar att hacka sedan ut ca ett halvt varv,(hackar den vid första start skruva ut nålen tills den går bra.) kolla även att packningen är hel som sitter i mitten runt röret på förgasaren
Flottören ligger i våg med packningens anläggningsyta, packning 40 är hel, lågfartsnålen är lite trubbig längst fram men det kanske den ska vara?
 Jag bli börjar bli sur på den där motorn nu, hade inte varit fel med elstart i ett sånt här läge:P
Mvh Almers
Det kanske är för dåligkomp i någon cylinder då orkar den ej gå på lågfart
För att kolla kompet är det bara skruva in en mätare, dra några gånger och jämföra värdet på de två cylindrarna?
Har kollat tändstiften som ser ganska nybytta ut, förutsatte att föregående ägare hade rätt grejer men jag har ännu inte hittat vad det är för stift som är rätt till denna modellen, de som sitter i nu har beteckningen B7HS om jag inte minns fel.
Om det är någon som kan det här med stift eller vet någon tabell så är jag väldigt tacksam för hjälp, modellnummer 25BA75B
Mvh Almers
Det ska vara B7S ej B7HS det är för lång gänga på det.
Jag ber om ursäkt för detta, det sitter B7S precis som wanmar säger, vet inte vad h:et kom ifrån.
Nu går motorn, den är tom. lättstartad, dock så har jag fortfarande ingen aning om vad felet var/är, jag har rengjort motorn ordentligt på alla ställen jag vågat förgasaren osv. jag har lite tankar på att det kan har varit smuts som satt sig någonstans i bränslesystemet men som sagt är jag inte säker.
Tack ändå för alla hjälpsamma tips, det uppskattas verkligen!
Mvh Almers
