tisdag 10 mars 2026
plarsa
VHF Simrad RS8300 SOS NMEA
Har just kommit på att båtens VHF har DSC. Men tyvärr har AUX kabeln som matar VHF:enheten med NMEA information försvunnit.
In till VHF enheten är den en 6polig RJ11 någon som vet på vilka stift den plockar in nmea datan ??
mvh / Plarsa
Om ingen kommer med något bättre (= mer kontrollerat) svar så kan du kanske prova med:
Stift 3, grön = Data in
Stift 4, röd   = Retur
Det vill säga de två mellersta stiften.  Det är dessa som brukar användas, åtmindstone i somliga sammanhang, om bara två stift, som i det här fallet, behövs.
Nummerera stiften på apparatens honkontakt från höger till vänster.
Om detta inte fungerar så prova att växla 3 och 4.
Tack för svar !
Har också hittat schemat men tyvärr är det för dålig upplösning för att kunna se alla detaljer. Det man kan se på skisserna är NMEA IN och NMEA OUT.
Detta skulle kunna betyda att 'Data in' är nmea in, men att man inte riktigt vet vart jorden är.
Som 'xyz123' säger är det antagligen stiften i mitten av kontakten.
Stift 3, grön = Data in (Input för NMEA ?)
Stift 4, röd   = Retur  (Output NMEA?)
Innan man börjar koppla och testa skulle det var trevligt om man viste lite mer !
mvh / Plarsa
Hej Plarsa
Simrad RS8300 är en klass-C VHF och får inte användas. Preblemet uppstår om DSC-nödmeddelande skulle aktiveras av oavsiktligt. Då kan larmet bara avstängas manuellt och det kan fortsätta länge med följd att det drar till sig oönskade räddningsinsatser.
http://e-tjanster.pts.se/Vhf/Terms.aspx
