Sundancer 0 Postad 27 Juni , 2004 Tjena !! e en rookie på vad gäller båt med inombordare. Har köpt en Searay med 290 DP med powertilt men har två fel som av källa hör bl a ihop med att lufta systemet. Min digitala display visar 60 hela tiden och den röda lampan blinkar konstant tilten funkar bara ner och inte upp. måste trycka in drevlyft knappen för att få upp drevet Som sagt är lite novis på detta än så länge Tackar på förhand Kim Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tias 0 Postad 27 Juni , 2004 Det verkar som att ditt triminstrument är trasigt. kolla om du har nån kompis som har ett som du kan få låna och prova. Anledningen till att du måste trycka in knappen beror på att när instrumentet går upp i beach läge så måste man hålla in knappen för att man inte ska tilta för långt under gång. hoppas du blivit lite klokare:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Fredrik Å Postad 28 Juni , 2004 Kan vara att någon mixtrat med givaren till instrumentet. Den sitter som en liten kuggstång på styrhjälmen på skölden. Tror snarare på detta än trasigt instrument Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tias 0 Postad 28 Juni , 2004 så kan det också vara. om det går att komma åt så kan du lossa på skruven somm håller kuggsegmentet på plats.(på styrhjälmen/gaffeln) När du pillat loss kuggbiten så kan du snurra på kugghjulet för hand samtidigt som någon håller ett öga på instrumentet. när drevet är max nerfällt så ska instrumentet visa -3. -4 vid belastning/gaspådrag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Imperial Postad 17 Maj , 2005 Medela gärna om du hittar felet, har nämligen samma fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
