torsdag 16 juli 2026
u137
El knas/fel
startmotorn går hela tiden när jag vridit på tändningen??? (tvungen att koppla bort batteriet) båten är en okelbo u14 med en cryhsler 35.. kan det va tänlåset eller statrmotorn ????? tacksam för tips hjälp..
Om du ställer tändningsnyckeln i första läget och startmotorn går runt är det tändningslåset, eller om nyckeln inte fjädrar tillbaka från läge två till ett. Om nyckeln ställs i förstaläget och startmotorn inte går runt, motorn startas i andraläget och nyckeln går tillbaka till förstaläget efter start, men startmotorn fortsätter att gå runt är det förmodligen ett relä till eller i startmotorn som lagt av.
Gäst Martin
du har inte bytt plats på kablarna till startmotorn och tändspolen??
Gäst daniel
va söt du är på bilden förresten..
Gäst u
haha tack för den ...och näää jag har inte byt plats på kablarna jag tror att det är slinoiden kanske som spökar !!! är jag rätt ute då?
om jag kopplar bort tänd. låset men startmotorn går ändå? kan väl bara vara kortis i startmotorn då? eller den har hängt sig(solinioden)
Det kan ju även vara kortslutning mellan kablarna som ner till solenoiden från tändningslåset.
