torsdag 25 december 2025
Barr
Strömförbrukning (igen)
Ett tidigare avhandla ärende: :-)
Om jag har en kylbox som drar 0,6 A (antar att det är medelförbr) Hur länge kan jag då köra den på ett batteri som ger 100 Ah.. UNGEFÄR alltså.. förutsatt att man inte har det på laddning under tiden. Förstår att det är svårt att säga exakt men bara på ett ung, så man får en uppfattning.
Tacksam för svar..
Micke
Om din kyl drar 0.6 A i snitt per timme så blir det 24 X 0.6 Ah per dygn = 14.4 Ah. Sedan brukar det inte vara bra att dra ut bateriet helt. Många säger att man absulut inte bör gå under 50 % ( andra säger att man inte bör dra ur mer än 30 %). Ju mer du drar ur batteriet ju kortare tid kommer det att hålla. Säg att du på ett nytt batteri kan få ut 50 Ah, så ger det ca 3,5 dygn. När batteriet blir äldre så kommer du dock inte att kunna ladda lika mycket och då blir ju uttaget mindre.
/bo
Senast ändrad av Boho999 | 19 februari 2009 | 21:08
Det här med batterier är ett trevligt ämne. Hur mycket man kan ta ur ett batteri utan att det tar skada beror mycket på vilken typ av batteri (blyaccumulator) man har. Ett startbatteri tål inte mycket mera än ca 20% (alltså ur ett 100Ah batteri can man dra 20Ah).
Däremot finns det s.k. deep cyckle batterier söm tål att tappas på så mycket som 80%.
Här en link till en trevlig sida med en hel del nyttigt om batterier:
http://www.batteryweb.com/faqbw.cfm#q4
Senast ändrad av Gato | 22 februari 2009 | 14:04
Senast ändrad av Gato | 22 februari 2009 | 14:06
Vid så låg förbrukning har man MER kapacitet i batteriet än det står stämplat på det.
Ett räkneexempel.
Kapacitet: 100 Ah vid C/20
Urladdning: 0,6 A/h
Peukert-faktor: 1,2
Faktisk kapacitet vid 0,6A: 152 Ah
Driftstid till 50% tomt: 127 timmar ( 5 dagar 7 timmar )
Samma batteri men där kylen går hela tiden (antag att det drar 3,5 A när kompressorn går) ger bara 15 timmars drift till 50% tomt batteri.
Tar man hänsyn till att belastningen trots snittvärdet 0,6Ah momentant är typ 6 ggr högre några minuter i stöten, så blir väl tiden till 50% tomt gissningsvis kanske 5 dagar.
12,3 Volt så är batteriet 50% kvar i. kanske bra att veta.
