fredag 31 oktober 2025
crilleb
backslag
Håller på att byta motorer i båten de gamla motorerna var en vänster och en höger roterande. De nya är två höger roterande, hade tänkt att flytta mina backslag från de gamla motorerna till de nya.Problemet är att backslagen är också ett höger och vänster.har nu provkört i garaget då funkar bara ett backslag.Undrar nu om man kan vända på hydraulpumpen i backslaget Paragon Hj702-L  så den kan växla.
Det är enkelt att ändra så hydraulpumpen går åt andra hållet på ett Paragon backslag.Det är bara att lossa pumpen och vrida den 180 grader det kan finnas pilar hur den ska stå.
