måndag 13 oktober 2025
Goffe
Marieholm SS
Hej på er.
Håller på med en renovering av en Sweet Sixteen, dock med en modern touch med bla aluminium, kolfiber, däcket i vit plast (likadan som används på tex husbilar, husvagnar mm..)
http://2.bp.blogspot.com/_Cpe5IevsAUk/SUADyGCTFFI/AAAAAAAAASg/hEs6vopyeWE/s1600-h/start8.jpg
Till min fråga: Vet inte om jag ska göra den 2 eller 4-sitsig? Är inte helt förtjust i den bakre sitbrunnen, vill hellre ha bara en dock lite större men andra har sagt att det är klart den ska ha plats baktill. Vad tycker ni?
Hehe där har du lite att pyssla med i vinter!!! Observerade även en barnvagn!Skrattande
Jag tycker den ska vara 2 sitsig, spara lite utrymme bakom stolarna sen lägger du igen resten av aktern. Dock kanske du ska tänka över först hur många ni ska vara i båten. Eller är det bara ett vinterprojekt i brist på annat??
Jadu, antingen eller.
Hade jag renoverat en till Sweet hade jag förlängt fördäcket en halv meter bakåt för att få mer tyngd bakåt, om man inte vill ha orginalskick förstås. Sitter man två fram tenderar den att gräva ner sig. Ska du inte åka board/skidor efter spelar det ingen roll om akter brunnen blir mindre.
Men utförandet med två brunnar är ju lite unikt för en svensktillverkad båt.
Orginalet tillverkades i US.
Tycker du ska ha kvar det.
Finns ju lite varianter på olika Sweetar i Maringuiden att titta på.
sten
Spara orginalbeslagen, speciellt de bakre vattenskid beslagen om de finns kvar.
Även fotstegen och handtaget fram plus knapen.
Har du funderat något mera?
Har du lyft ur durkarna för uttorkning?
Osv osv.
Sten
Båten är nu slipad, och helt torr. Har nu satt dit en nya balkvägare tror jag det hette, blev iaf 2 st ihoplimmade furulister.
http://4.bp.blogspot.com/_Cpe5IevsAUk/STVcZSj7RhI/AAAAAAAAARw/o9T3pbinqiA/s1600-h/Bild006.jpg
fotsteg har jag inte vad jag vet, saknar även ruta och ram. Om du menar dem bakre öglorna så har jag inte det. Här är vad som fanns: http://bp1.blogger.com/_Cpe5IevsAUk/SAOjoGPEbPI/AAAAAAAAAAk/IrvBRckL-a4/s1600-h/Bild029.jpg
Har oxå funderingar på att göra golvet lant, dem två stora frågorna för mej nu, ska den bli 2 eller 4 sitsig samt om man ska göra golvet helt plant.
http://hoijersinc.blogspot.com/ för dem som orkar följa
Hej igen!
Vad menar du med durken plan?
När du sätter dit främre ryggstöd se då till att du fäster oken för sitsen så lågt som möjligt annars hamnar du med huvudet ovanför rutan.
Har du lyft ur durkarna och kollat läget under, ligger förstärkningar från aktern till flyttanken i fören.
De kan vara i olika skick.
Har du likadan form på akterspegeln som min?
Du ska nog troligen ha ratten på babords sidan, om du vill ha den orginal förstås. :-)
Orginal beslag enl bild.
sten
http://bp2.blogger.com/_Cpe5IevsAUk/SI4Yc3y7A6I/AAAAAAAAAKk/E8uCZ9SgEFA/s1600-h/Bild001.jpg
är det dessa i ovankant på bilden som är förs.? dem är rätt ok.
nu kan du få hjälpa mej.
babord = höger?
durk = golv?
akterspegel = ?
har tänkt använda mej av detta 7940-307
Båtstol 505. Stomme av aluminium. B55xH45xD50cm. Uppfällbar sits från hjertmans, 2 st istället för soffan fram. vet inte om jag ska ha plats baktill för folk.
durken plan sa du, om man följer botten invändigt som det är nu så lutar det in mot mitten, vill helst ha det helt plant.
Tack för all hjälp man får här!
Skulle föreslå en extra plastning över bottenförstärkningarna.
Om du gör Golvet/durken plant bygger du på höjden i båten.
Du måste få ner sittytan så långt ner i båten som möjligt.
Ska du ha riktiga stolar kommer du att sitta med huvudet ovanför rutan, INTE coolt.
Orginal durkarna är ju skruvade ner i förstärkningarna därav lutningen.
Jag sänkte sitsarna så mycket det gick och beställde kompletta dynor, blev bra.
En tidigare Sweet renoverare sade att man bör inte göra båten för styv pga gammal konstruktion, måste kunna röra sig lite.
sten
