lördag 07 mars 2026
gube
Masten "läcker"
Finns det någon som har erfarenhet av att aluminiummasten läcker inuti? Masten är genomgående och det läcker ut vatten vid mastfoten vid regn. Har tätat likrännan och damasken. Har även tejpat elkablar till motorlanterna och vdo. Båten skall ligga i sjön över vintern och masten är 16,5m hög.
Det rinner alltid in vatten i masten via blocken i masttoppen för fall od och via andra små hål. Har man mast stående på däck rinner vatten ut på däcket, men har man genomgående mast rinner det alltid ut lite vatten vid mastfoten inne i båten efter nederbörd. Vattnet samlas upp i kölsvinet som bör tömmas med jämna mellanrum.
/R
För att stoppa vatten du kan drag alla kablar ut från masten 10 cm över däket. Du installera olika contacter för att koppla kablar till instrumenter inne.
Du bora ett hål och spruta 2 komponant skum i hålet. du spruta neråt och stoppa ner skum kommer i hålet. Det täta masten. vatten som rinner ska gå ut genom hålet.
Hej och tack för Ditt svar! Har seglat läckande träbåtar i 28 år och det har varit trevligt så det blir väl egentligen ingen större skillnad.Glad
