kvasthilda 1 Postad 6 November , 2008 Jag har provat jiggfiske efter abborre men inte fått ett enda hugg.Jag har fått rådet att använda så små jiggar som möjligt och låta dom hoppa fram på botten.Problemet är att dom inte sjunker till botten och jag känner dom inte i spöt. Jag har ett ultralätt haspelspö med tunn flätlina.Om det är bara någon meter djupt och vindstilla kanke det går men inte på djupare vatten där jag vill fiska.Hur gör man? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bella440R 0 Postad 6 November , 2008 Ofta får man väl se på linan att den slaknar när jiggen når botten. Jag försöker oxå lära mig vertikaljigga, kastandes inte trollandes. Då efter Gös. Bara 1 gädda än så länge.... Det är svårt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nafen 0 Postad 6 November , 2008 Kör med lite större/tyngre jiggar så blir det lättare att ha koll på jiggen. Själv kör jag med 7,5 grams blyhuvud, och då är det absolut inga problem att hela tiden hålla kontakt med draget under jiggandet oavsett väder. Jag kör med ett kort UL-spö samt en klen haspelrulle med 0,12 mm. helstum lina. Kör gärna med en grön/gul lina så blir det lättare att följa draget (styra det mellan vasstrån och tångruskor) Mindre jiggar behöver absolut inte vara bättre än större för abborren. Sedan är det faktiskt flera gäddor än abborrar som verkar gilla mina jiggar, så en tunn och smidig tafs rekomenderas. Detta påverkar inte abborrarnas intresse för jiggen. Det är bara att öva, så får du snart in den rätta känslan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
