Ebzet 0 Postad 25 Oktober , 2008 Undrar om någon vet vad oljetrycksmätaren ska visa på en OMC V8 5,7 liters. (Cheva 350-motor). Tacksam för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mava 0 Postad 25 Oktober , 2008 På mecruisers v8 5,7 l skall det ligga mellan 30-55 psi vid 2000 varv. Säkert samma på omc:n. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Holliday 0 Postad 25 Oktober , 2008 Hej Vet inte vad du har för mätare men helst inte under 1,5 kg med varm motor på tomgång ca 700 rpm. Sedan har det ju stor betydelse vad du använder för olja. Har i min sommarbil en 351 Clevelandmotor som är totalrenoverad trimmad ca 350hk den har jag 4kg på tomgång ca 2kg på varm motor. Och den har jag Biltemas olja 10W 40 mineralolja i. Tror att det kan bli diskusion om köra på den oljan men vid innkörning de första 100 milen så är den helt ok för den har ju inte den smörjeffekten som en kvalitetsolja har = sliter in loppen snabbare motorn blir snabbare inkörd. Byte 2-3 ggr ink filter under de första hundra milen. Blev ju lite bilsnakk men hoppas det hjälper dig Senast ändrad av Holliday | 25 oktober 2008 | 19:20 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 25 Oktober , 2008 Omc cobra 5.7l 92a nirmalttryck varm motor15-30psi vid 800r/min 40-60 psi vid 2000r/m Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
