Trim 0 Postad 30 September , 2008 Tjena! Jag skulle vilja veta om man kan använda ETTAN(Bild) som Nåtningsmassa..Om inte vilket är bäst och vad använder du? M.V.H Henke!! Besök min hemsida! www.nogg.se/Trim Senast ändrad av Trim | 30 september 2008 | 20:48 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 416 Postad 5 Oktober , 2008 Antar att du ska nåta ett däck. Då duger inte Ettan som ju inte torkar och stelnar, vilket är hela grejen med den produkten. Det är till för att täta i skarvar och sprickor under vattenlinjen där träet sväller och en annan produkt skulle trycka sönder bordläggningen. Använd UV-beständig nåtmassa, t ex Simsons funkar bra tycker jag. Alternativ är att blanda svart/vitt pigment i förtjockad epoxy och nåta med för att sedan baka in hela däcket i epoxy och lacka. Se här när man gör det på skärgårdskryssaren Blink.http://web.telia.com/~u35202819/renovering/r_6/dacket_1.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatricS 2 Postad 5 Oktober , 2008 Såg på båtmässan att Sika hade en broschyr om nåtning. http://www.sika.se/marin.asp Har för mig att de har bra grejer till båtar. :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 416 Postad 6 Oktober , 2008 Ska man använda Sikas grejor måste man vara bra stark i nävarna! Deras nåtmassa är riktigt jobbig att få ur tuben, och ska man köra ett helt däck (det gick åt 12 tuber till min lilla båt...) spelar sådant roll. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zinderella 0 Postad 11 Oktober , 2008 Man behöver inte vara stark för att köra med Sika´ s grejer ! Kolla datum på patronen och skärupp munstycket till den bredd som du vill ha på fogen så behöver du endast normalstyrka. Prova att nåta med Sealine 100 som är en primerfri nåtsilikon! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
