onsdag 28 januari 2026
kjolo
Skvallerstråle
Har köpt en båt som det sitter en Volvo Penta 700 på och jag har provstartat den på land, då med så kallad spolmuff monterad.
Motorn startar lätt men det kommer ingen skvallerstråle ur motorn, har kollat ordentligt där den normalt brukar utmynna på andra utombordsmotorer, men hittar inget hål någonstans
Det kommer ut en del vatten med avgaserna i propellernavet, men ingen skvallerstråle.
Kan det vara så att dessa modeller inte var utrustade med skvallerstråle eller ???
Hej! har själv en VP 700 skvaller strålen på den sitter på baksidan. Det sitter en liten nippel i topplocks kåpan där en slang är kopplad den mynnar ut neråt och på baksidan. När jag köpte min motor så upptäkte jag att den var helt igensatt, det kanske är samma problem med din!
Hoppas det löser sig MVH Alex
Hej !
Tack för tipset, har nu hittat var strålen ska utmynna och ska försöka rensa upp så att det börjar fungera.
